Pagina's: « 1 2 3 »   Omlaag
Auteur Topic: Wie heeft foto's van aangepaste water en electriciteitsvoorziening in Kyte ?  (gelezen 16419 keer)
Edwinv
Re: Wie heeft foto's van aangepaste water en electriciteitsvoorziening in Kyte ?
« Reactie #15 Gepost op: april 18, 2012, 06:09:17 pm »
Camping de snieder paul.
Vorig jaar met pasen geweest. Kids vonden het super.....
Moet het wel wat warmer zijn. Nu is het niets
  • Merk Vouwwagen: Holtkamper Aero (2021)
  • Holtkamper Aero (2021)
« Reactie #16 Gepost op: april 18, 2012, 09:12:40 pm »
Herstel: de foto is van Rob Moerkerken :J
idd ik heb nog geen Kyte.
Nog 2 nachtjes en dan ophalen.
En dan komt er ook een cform aansluiting onder.
Ik heb geen water erbij genomen.
Wij doen een jerrycan op een krukje. Werkt geweldig  :P
De opvoehoogte van zo'n pompje zal idd niet zo een probleem zij je praat over 1,5m. maar.
Je moet dan idd wel slang naar binnen voeren elke keer of in de wagen een T stuk met kranen. En onder de wagen een koppeling waarop je het waterreservoir met pomp op aankoppelt.
Je moet dan alleen nooit kraantjes om te zetten anders word het water gelijk in je bagageruimte gepompt en voor die vonnis heb je de waterreservoir wel heel vaak gevuld :+
kampeer ervaringen:
(als eerste met je ouders natuurlijk met een vouwwagen o.a. travelsleeper daarna caravan)
Hotel o.a. vlieg en bus reizen
5 jaar bungalow tent
1 jaar trigano ocean
9 jaar trigano odyssee (2003)
7 jaar Holtkamper Kyte XL (2012)
Nieuw Holtkamper Aero 2021
PaulPaul
« Reactie #17 Gepost op: april 18, 2012, 09:42:17 pm »
Nee, deze en die is echt geweldig :J
http://www.twentepad.nl/
bigbear
  • Merk Vouwwagen: holtkamper Kite
« Reactie #18 Gepost op: augustus 17, 2012, 11:18:17 am »
Ik heb zelf een watervoorziening gemaakt in de klep van de keuken. Pompje gaat in een watertank onder de gaspitten en de afvoertank leg ik onder het afvoerbakje. Bij nieuw water halen leeg ik tegelijk de afvoertank.
Ik heb een slijplank pas gemaakt zodat deze op het bakje geze kan worden.
Lien
  • Holtkamper Nano 2019
« Reactie #19 Gepost op: augustus 17, 2012, 11:24:17 am »
Mooi gedaan hoor. Maar waar laat je nu je borden, pannen, bestek enz. enz.?
« Reactie #20 Gepost op: augustus 17, 2012, 11:29:53 am »
Mooi gemaakt hoor :J
kampeer ervaringen:
bigbear
« Reactie #21 Gepost op: augustus 17, 2012, 11:47:36 am »
Bedankt.
De borden pannen en bestek kunnen gewoon in plaats van de watertanks (die gaan als ze leeg zijn voorin de kar)
Bovendien heb ik nog een keukenkast (flightcase) op de dissel staan, die ik de tent in rij.
inmiddels is deze weer aangepast, want was veel te zwaar.
Gr. Henk
Lien
« Reactie #22 Gepost op: augustus 17, 2012, 11:51:43 am »
Geweldig zo kan het dus ook. Leuk om te zien hoe iedereen het weer anders doet.
« Reactie #23 Gepost op: augustus 17, 2012, 11:52:07 am »
@bigbear
tjee 1 keuken opberg systeem niet genoeg op vakantie  :#
zal s googlen naar zo een ding.
kampeer ervaringen:
bigbear
« Reactie #24 Gepost op: augustus 17, 2012, 12:03:24 pm »
@Lien, dank je.
@bigbear
Wij gaan vaak met zeven man kamperen, dus heb ik wel wat bordjes extra nodig om niet elke keer te hoeven afwassen  :P
Ik heb hem op maat laten maken en zou een volgende versie in lichtgewicht uitvoerig laten maken. Hij weegt nu 40 kg (met inhoud).
Gr. Henk
« Laatst bewerkt op: augustus 17, 2012, 12:05:05 pm door bigbear »
  • Merk Vouwwagen: HK Aero
« Reactie #25 Gepost op: augustus 17, 2012, 08:54:31 pm »
Ik heb de Kyte aangepast besteld, dus zonder koelkast. Hierbij de fotos van de aanpassingen. Eerste ervaringen van het geheel zo tijdens onze eerste vakantie zijn uiterst positief. (ik zal in de loop van de volgende week nog een uitgebreider verslag proberen te tikken).
Zowel plaats van de wasbak en de ruimte erachter zijn ideaal. Ook de plaats van de tanks zijn zo zeer goed bevallen. Je kan snel even de tank pakken voor verversen van schoon- of weggooien van vuilwater. Foto's zeggen meer dan woorden :
Aangepaste keuken met spoelbak. Eerst zou er een bak in komen met glazen afdekplaat. Deze na bestellen meteen geretourneerd. Veel te groot en het leek ons niet praktisch. Achter de spoelbak hebben we de waterkoker dus dan zit de glasplaat altijd in de weg..
Daarom deze oplossing voor extra snij- en werkblad..
Afvoer aangesloten:
Spoelbak in detail. Achter de spoelbak de contactdozen. Hier staat de waterkoker en evt koffieapp.
Stekkerblok aangepast en net op hoogte gemonteerd. Ligt nooit in de weg. Beviel al prima
50 mm pvc pijp doorgevoerd door keukenbodem. Buiten afgesloten met een schroefdop. Hier staat nu de dompelpomp in transportstand in. Op deze wijze wordt evt. drupwater bij verkassen opgevangen in het pvc kokertje.. Werkt perfect. Ook de stroomdoorvoer gaat via dit gat. (eerst de stekker dan de pomp, past precies) Let op de dop aan de water en stroomkabels verderop aan linkerzijde:
Het geheel tijdens gebruik. Afdekdop op zijn plaats zodat er geen ongedierte je keuken in komt.
Het geheel in gebruik aan de buitenzijde. Helaas het slangetje voor afvalwater iets te kort gemaakt (op vlakke plek uitgemeten..  ::)). Hierdoor deze tijdelijke oplossing met de afvoertuit. De slang zal ik 10 cm lager maken..
« Laatst bewerkt op: augustus 17, 2012, 09:39:54 pm door GJT »
Lien
« Reactie #26 Gepost op: augustus 17, 2012, 09:15:20 pm »
Ziet er mooi/geweldig uit.
Ik snap alleen niet waarom HK bij de één wel uitzonderingen maakt en bij de ander niet. Maar daar kan jij natuurlijk ook niets aan doen :P.
« Reactie #27 Gepost op: augustus 17, 2012, 09:27:48 pm »
Het was niet zozeer een uitzondering. Ze hebben wel een apart blad moeten laten maken omdat ze vooraf geleverde bladen allemaal het gat voor de keuken hebben. Omdat ze toch bladen moesten bestellen was dit geen probleem.
Je kan trouwens nog verassend goed onder de ruimte van de spoelbak vanuit de klep met het gascomfort. Hier liggen tijdens transport de lege tanks. Ook vanuit pack- en go goed benaderbaar.
PaulPaul
« Reactie #28 Gepost op: augustus 18, 2012, 12:26:29 am »
Hoi GJT
Dit lijkt op dat wat ik ook wil. Zit je pompje nog wel gewoon in de jerrycan buiten?
Ik zie trouwens dat je dezelfde wcd's hebt gemonteerd als ik. Helaas was bij mij de achterkant van de dozen al gemold door de hulpstok voordat ik het kon aansluiten.
« Reactie #29 Gepost op: augustus 18, 2012, 08:26:01 am »
@GJT  leuk om te zien dat hk ook echt maatwerk leverd als je dat wilt.
Ik vind het er mooi uitzien.
Maar gebruiken jullie maar camping koelkast met de vakantie?
Wij hadden dit jaar de koelkast van hk in gebruik en een extra meegenomen.
Dit omdat je met 30+ temperaturen wel genoeg koeling nodig hebt.
Normaal huren we er een bij op de camping ( met de oude vw dan).
Ik ga nog wel iets met stroom doen in de vw.
Dat komt nog wel snoertje uitleggen vond ik niet zo een probleem.
kampeer ervaringen:
Pagina's: « 1 2 3 »   Omhoog
