Auteur Topic: Mecinor (voormalig vitesse )  (gelezen 15634 keer)
mr4hughz
« Gepost op: april 09, 2008, 06:03:05 pm »
Voorwoord
Een vouwwagen uit Portugal eerder onder de naam vitesse.
Voordelen
Een Lichte vouwwagen die door vrijwel elke wagen getrokken kan worden.
Kan een extra ruimte aangerits worden waar de keuken ingezet kan worden. (Niet bijgeleverd)
Smal achter de auto.
Heeft een vaste deksel met imperial.
Staat erg snel.
Nadelen
Het buizenframe is vrij dun waardoor hij snel krom kan trekken.
Men slaapt op het deksel gedeelte die op twee smalle pootjes staat. Als die pootjes er niet rechtonder staan en ??n van de twee klapt weg, is de kans groot dat ??n van de drie scharnieren waar het deksel mee vastzit ontwicht wordt. De deksel sluit hierdoor niet goed meer en vangt water bij regen.
De poten van de tafel zijn moeilijk uit te klappen, en de tafel zelf is erg zwaar omdat je er ook op kan slapen nadat je hem op zijn slaapplek hebt geschoven.
De keuken is log en zwaar. De poten zitten onderin een klep die met bouten vast zit. Nadat je de poten eruit hebt gehaald, moeten die nog aan de keuken bevestigd worden.
Dealers
links
types:
2001
campo
klapt 1 x open en dit vormt samen met de wagenbak 2 x 2 pers bedden
kleur: oranje, bruin
2003
Freedom
De freedom is 30 centimeter lager dan de Adventure.  Hij heeft een losse keuken die vrij log en zwaar is. Bij vervoer moeten de poten eraf en ligt hij in de wagenbak. Hij lijkt veel op de jamet jametic maar de kwaliteit is een heel stuk minder. De buizen zijn vrij dun. Het is een ??n tot 4 persoons wagen. Twee op de deksel en twee op de wagenbak nadat  de tafel erop geschoven is.
Adventure
30 cm hoger
2008 / 2009
europa 1.4
de voortent zit vast aan de wagentent en wordt in 1 beweging opgezet.
europa 1.6
klapt 1 x open en dit vormt samen met de wagenbak 2 x 2 pers beddenof 1 x 2 pers. bed en een zithoek
de luifel zit vast aan de wagentent en wordt in 1 beweging opgezet. De luifel kan met zij en voorwand tot een voortent gemaakt worden.
europa 1.8
klapt naar 2 kanten open, 2 x 2 pers bedden en in de wagenbak een zithoek of 3 x 2 pers. bed
dank aan forum-lid/leden naam/namen
Opmerkingen en extra informatie zijn welkom
Vragen over het merk of welke je moet kiezen horen hier niet thuis,
Vragen algemeen (voor forum-leden)
Stel uw vraag als Gast (zonder registratie een vraag stellen)
http://www.mecinor.pt/index1.html   (knop atrelados)
   Vitesse Nu op de markt als Mecinor
« Laatst bewerkt op: augustus 29, 2020, 09:07:40 am door muis »
