Auteur Topic: Ombouw disselbak  (gelezen 4643 keer)
mischa72
  • Merk Vouwwagen: Roadmaster
  • Roadmaster Family S
Ombouw disselbak
« Gepost op: september 11, 2011, 02:00:21 pm »
Zo, hierbij een kort verslagje van de ombouw van de disselbak op mijn Conway Cambridge. De bak die erop zat was een stuk kleiner en aangezien we nog niet zijn geweest kamperen weten we nog niet wat we thuis kunnen laten  :J , met als gevolg dat we waarschijnlijk veel teveel meenemen.
Op de eerste foto staat de oude disselbak. Deze blijkt er ook achteraf opgezet te zijn, want er zitten extra gaten in de bodem die eerder gebruikt waren.
Vervolgens zag ik dat de nieuwe bak een stuk verder buiten het montageframe steekt dan de oude. Aangezien ik nog een aantal platen watervast verlijmd multiplex had liggen, heb ik ook maar meteen een nieuwe bodem in de bak gemaakt (18mm ipv 10mm).
Het draagframe heb ik zo aangepast dat ik de bak over ca 8cm kan verschuiven, zodat deze bij vervoer dichter tegen de wagenbak aan kan zetten.
Als laatste heb ik het neuswiel maar even uit elkaar gehaald omdat dit nogal piepte. Een beetje vet eraan en de muis was weg (nu hoop ik dat niemand hier op het forum zich aangesproken voelt  8) ).
Groeten,
Mischa
Boes
Re: Ombouw disselbak
« Reactie #1 Gepost op: maart 03, 2012, 04:29:04 pm »
mooie bak!
waar heb je die gekocht?
ben zelf ook op zoek naar een zo'n brede disselbak namelijk
    • Jawa.nl
« Reactie #2 Gepost op: maart 03, 2012, 05:20:07 pm »
mooie bak!
Ik heb zo'n brede van 150 cm zelf moeten maken omdat deze moeilijk zijn te vinden.
Boes
« Reactie #3 Gepost op: maart 03, 2012, 08:45:07 pm »
ja daar kwam ik ook achter...
zowiezo is de online verkoop en info minimaal omtrend disselbakken vind ik..
ik denk dat ik dat ook zal moeten doen, heb volgens mij nog wel wat plaat staal staan!
mischa72
« Reactie #4 Gepost op: maart 03, 2012, 09:07:20 pm »
Ik heb hem via een forumlid hier gekocht  :).
Ik ben er blij mee, want hij is bijna 2x zo groot als de originele bak.
Groeten,
Mischa
    • Jawa.nl
« Reactie #5 Gepost op: maart 04, 2012, 03:32:56 am »
Ik heb iets gesmokkeld hoor. Een zelfgemaakte gevonden op MP en deze aangepast/kleiner gemaakt. Was echt een enorm ding. Is nu 135x40x40cm. Tentstokken moesten er in passen. Alleen het gewicht valt me tegen. De bak is van staalplaat met een laagje van kunststof er op gemaakt. weegt zo'n 20 kg. best wel veel op de dissel.
Boes
« Reactie #6 Gepost op: maart 04, 2012, 08:16:53 am »
das waar, maar mijn keuken hangt achterop vast aan de klap deur.
dus het meeste gewicht zit achter.
vorig jaar had ik na aankomst in kroatië de kogel druk eens gemeten omdat ik vond dat hij te veel rond sprong terwijl hij dat eerst niet deed.
die bleek véééééél te laag, 15kilo!!
we hadden de stokken en het grondzeil eerst helemaal voor in liggen maar vonden dat niet echt handig bij aan komst dus hadden we ze in het midden op de vloer gelegt..
geen succes dus...
dit jaar maar een bak maken waar de stokken en het zeil  in kunnen.
    • Jawa.nl
« Reactie #7 Gepost op: maart 04, 2012, 08:31:51 am »
Bij Onze Jametic is de kogeldruk normaal ca. 30 kg. Dus de verdeling is erg belangrijk om de druk niet te hoog te laten worden. De disselbak gaat overigens alleen mee naar het buitenland als de fietsen toch niet mee gaan. Jametic heeft veel bergruimte, maar de disselbak is erg handig om troep in te gooien als dekzeil enzo op de camping. Lag voorheen allemaal in de voortent.
Boes
« Reactie #8 Gepost op: maart 04, 2012, 08:42:29 am »
ja inderdaad 30 kilo op de kogel is prima, dan ligt onze alpenkreuzer ook heerlijk achter de auto.
    • Jawa.nl
« Reactie #9 Gepost op: maart 04, 2012, 06:35:05 pm »
Maar met de disselbak is de druk snel 60 kg met een goede verdeling van de spullen. Lager lukt me niet. Maar de auto mag dat ook ongeveer hebben.
Boes
« Reactie #10 Gepost op: maart 04, 2012, 06:56:49 pm »
ik geloof dat m'n auto 75kg mag hebben.
dus dat komt wel goed.
kwestie van je haspel achterin zetten :J
