Pagina's: 1 2 »   Omlaag
Auteur Topic: Ventiel van de band gescheurd, nieuwe band of??  (gelezen 590 keer)
Quattromams
  • klapper
  • Conway Cumbria `96
« Gepost op: augustus 13, 2011, 10:55:18 pm »
Hoi,
we hebben in de band bij het ventiel een scheur zitten, hij loopt dus langzaam leeg...
Nou ja, in het ventiel zelf dus (kleine correctie ::))
Aangezien het zaterdag is en de garages ed dicht zijn even hier de vraag.
Is dit te maken of moeten we voor een andere band gaan kijken?
Tnx!
caspar
  • Goldmember2012
  • Online Online
  • conway DL trigano en le boheme
Re:Ventiel van de band gescheurd, nieuwe band of??
« Reactie #1 Gepost op: augustus 14, 2011, 12:09:53 am »
je kan er atijd een nieuw ventiel in laten zetten kost zekers niet de hoofdprijs
maar kijk zekers ook ff naar de dot code op de band voor de leeftijd mischien is die ook aan vervanging toe (staan meerdere topics over op het forum)
ik moet alles open klappen en slaap toch in een caravan rara hoe kan dat tongeu VIND IK LEUK tongeu
jellejawa
  • Jametic Outdoor 2010 met Adventure luifel
    • Jawa.nl
« Reactie #2 Gepost op: augustus 14, 2011, 07:59:33 am »
Ventiel zelf is niet duur, maar het inzetten wel denk ik. Band moet er af. Ik zou in ieder geval het ventiel vervangen, lijkt me niet te repareren. En.....  geen onnodig risico nemen met dit soort dingetjes.
Quattromams
  • klapper
« Reactie #3 Gepost op: augustus 14, 2011, 08:35:14 am »
Ik ga denk ik ook voor een nieuw bandje.
Was even nieuwsgierig of het uberhaupt mogelijk was.
Maar veiligheid voor alles toch?
thomko
  • jamet jametic
  • klapper
« Reactie #4 Gepost op: augustus 14, 2011, 10:14:31 am »
Als het een band zonder binnenband is,en het ventiel is binnen 10 minuten vervangen
Waarom zou je dan gelijk een nieuwe band aanschaffen?
Quattromams
  • klapper
« Reactie #5 Gepost op: augustus 14, 2011, 10:25:21 am »
Euhhhh das een goeie.
Morgen maar eens op pad....
Als het weinig scheelt in prijs dan ga ik voor een bandje als t veel scheelt voor de goedkoopste optie.
Tago Herman
  • Een jaar niet geklapt is een verloren jaar
  • klapper
  • Merk Vouwwagen: Tago Settler Crossing 2010
  • Tago Settler Crossing
« Reactie #6 Gepost op: augustus 14, 2011, 11:14:06 am »
Alleen ventiel vervangen  is veel goedkoper, band hoeft er niet eens vanaf. Band leeg laten lopen, naar beneden drukken en je kan zo bij het ventiel. 5 minuten werk.  :)
  • Goldmember2012
  • Online Online
  • Holtkamper Spacer
« Reactie #7 Gepost op: augustus 14, 2011, 11:36:00 am »
Ik weet niet of het in Nederland ook zo is maar in België mag je niet rijden met twee verschillende bandprofielen. Gevolg vaak moet je dan de twee banden vervangen of je moet het geluk hebben dat je een identieke band vindt.
Tago Herman
  • klapper
« Reactie #8 Gepost op: augustus 14, 2011, 11:54:29 am »
Mieke heeft helemaal gelijk, ieder profiel heeft zijn eigen gedrag, als het linkerwiel anders reageert dan het rechterwiel kan dat inderdaad slingeren of zelfs scharen van de aanhanger veroorzaken. Als bandenexpert verbaast het mij  als ik zie hoe gemakkelijk er over wordt gedacht. De banden zijn het enige  contact met de weg, dus dit contact moet wel goed zijn.  Je leven kan hiervan afhangen. Je gaat toch ook niet op een wankele ladder 6 meter hoog staan?
Daarom het advies: zorg voor goede banden, en de juiste bandenspanning. Niet zeker van je zaak? Even informeren bij een bandenspecialist of een garage.
Hans en Linn
  • klapper
« Reactie #9 Gepost op: augustus 14, 2011, 02:01:12 pm »
Voor zover ik weet is het in Nederland niet meer verboden om verschillende banden te gebruiken.
Het verschil in rijgedrag etc.  is echt te verwaarlozen  KK
GROETEN   HANS  EN   LINN
chocoboy
  • klapper
« Reactie #10 Gepost op: september 04, 2011, 01:09:08 pm »
Dit hebben wij vorig jaar ook gehad, even naar de Profile Tire centrum geweest, zij hebben hem GRATIS voor ons vervangen (hulde :W :W)
screech
  • Global modderklaptor
  • Merk Vouwwagen: Trigano Océane 2004
    • Homepage van mijn gezinnetje!
« Reactie #11 Gepost op: september 30, 2011, 01:42:41 pm »
wij hebben eens met de auto een kapot ventiel gehad. Ook gratis vervangen door een lokale garage.
Prak een plakker op je klapper...
marcel.s
« Reactie #12 Gepost op: oktober 01, 2011, 06:36:48 am »
als het ventiel van je kampeer middel stuk is, moet je even te raden gaan , hoe komt het dat hij stuk is , verdroging?
of wat anders, als het ouderdom is dan zijn de banden ook wel aan vervanging toe ,en het beste is alle 2 , niet voor het profiel, maar die andere is misschien ook wel binnenkort aan de beurt.
en bij een niet zo'n dure jonge heb je 2 nieuwe banden incl ventiel voor +/- 100 euro.
en dan ben je weer 5 of 6 jaar klaar.
Michielvandaalen
  • klapper
  • Merk Vouwwagen: Alpen Kreuzer Parade
Re: Ventiel van de band gescheurd, nieuwe band of??
« Reactie #13 Gepost op: februari 03, 2012, 09:30:21 pm »
Het is een late reactie maar dit moet je wel weten.
Aan één as mogen geen verschillende banden zitten.
Voorbeeld :Bij een auto mag wel verschil in banden zitten in Voor en Achter maar niet in Links en Rechts.
Groeten Michiel
gaan
  • Merk Vouwwagen: Tec 465, met klapdeurkastjes
  • als de klapper zonder klap klapt dan klopt het.
« Reactie #14 Gepost op: februari 03, 2012, 10:09:31 pm »
Groeten Michiel
In verschillende landen is dat zo (bijvoorbeeld in Frankrijk) maar in Nederland is dat niet van toepassing.
Pagina's: 1 2 »   Omhoog
