Heb je de activerings-mail niet ontvangen?
Auteur Topic: Walker Viva 7080  (gelezen 631 keer)
Hypocrates
  • klapper
Walker Viva 7080
« Gepost op: maart 27, 2011, 10:25:51 pm »
Net opgehaald en zit wel wat werk aan. Zodra ik foto's heb plaats ik ze.
Allereerst op zoek naar een nieuwe afdekzeil. deze is lek en er zit nu een laag vijverfolie onder oid. Het elastiek is ook uitgelubberd. Dus wat zeilmakers gemaild nu.
er moet ook een mistlamp nog opkomen.
Las iemand tips het voor een nieuw zeil? reparatie is echt niet mogelijk
  • Global modderklaptor
  • Merk Vouwwagen: Conway Cortina
  • conway cortina
Re:Walker Viva 7080
« Reactie #1 Gepost op: maart 27, 2011, 10:41:59 pm »
Over dekzeil is net een topic geweest, zoek ik even op
Mooi weer vraagt om klappen
  • conway cortina
Re:Walker Viva 7080
« Reactie #2 Gepost op: maart 27, 2011, 10:44:13 pm »
Hypocrates
  • klapper
Re:Walker Viva 7080
« Reactie #3 Gepost op: maart 30, 2011, 03:48:38 pm »
Nou,  mistlamp aangeschaft, de juiste pool gezocht. op de stekker de blauwe draad zoals ook vermeld om verschillende sites. De kabel loopt onder de vouwwagen door naar achteren naar een verdeeldoos. Ik had het ene achterlicht al even los en daar zat ook een blauwe draad???
Blijkt dus dat alles gewoon in de verdeeldoos uitkomt en dat vanf de verdeeldoos er gewoon voor het gemak met andere kleuren gewerkt wordt :-)
Niet getreurd, gewoon een nieuwe blauwe draad aangesloten op de blauwe in de verdeeldoos. Een zwarte draad met een extra verloopje (anders moeten er drie draden in het kroonsteentje) aangesloten op de andere zwarte, massa.
Vervolgens de plaats van de mistlamp bepaald. Gat geboord voor de draden door de lamp eerst tegen de achterkant te houden en dan te bepalen waar de draad door moet komen.  vervolgens met dezelfde boor aan de onderkant van de VW een gat geboord het 'bank kastje' in.  Draden er doorheen geduwt en verdeelkastje weer afgesloten.
Om de draden verder aan te sluiten moet ik de wagen even openklappen om in het kastje te kunnen. En dan moet hij ook even van de brug af.  De lagers liepen namelijk ook aan dus die moeten vervangen worden.
TIP voor iedere vouwwagen bezitter, check regelmatig de lagers door de wagen vrij van de grond te zetten en de wielen rond te draaien. De lager van een auto hoor je meestal wel als ze aanlopen van een VW of caravan  niet.
als ze niet tijdig vervangen worden kan er meer kapot gaan.
Ik heb ook even wat foto;s gemaakt.  Nu is het wachten totdat de lagers binnenkomen en vervangen kunnen worden.
Hypocrates
  • klapper
Re:Walker Viva 7080
« Reactie #4 Gepost op: maart 31, 2011, 10:40:32 pm »
Zoooow de nieuwe lagers zitten er al op, de wieltjes er weer onder.
Even opengeklapt om de draden uit de zittingkist de lamp in te voeren, en aansluiten. daarna testen en ja hoor hij doet het.  heel officieel moet het mistlicht van de auto uitgaan als er een kar met mistlamp opzit, maar ja dan moet je de stekkerdoos vernieuwen voor een met een relais, je kan niet alles hebben toch?
  • conway cortina
Re:Walker Viva 7080
« Reactie #5 Gepost op: maart 31, 2011, 11:37:15 pm »
Je hebt de smaak te pakken :J succes
Kom je het resultaat showen met het klapweekend?
mvdkant
  • cadillac sedan deville 1973
  • Goldmember2012
  • Merk Vouwwagen: scout pivo en een rapido confort vouwcaravan
Re:Walker Viva 7080
« Reactie #6 Gepost op: april 01, 2011, 12:02:55 am »
ziet er ok het eerste oog best wel goed uit.
leuke km stand trouwens.
Hypocrates
  • klapper
Re:Walker Viva 7080
« Reactie #7 Gepost op: april 02, 2011, 08:10:13 pm »
Tnx,  ben bang van niet.  We moeten hem zelf ook eerst nog even opzetten trouwens.  Vandaag willen doen maar hadden wat andere dingen voorrang.  Geen idee of het doek overal nog mooi is enzo :-)
Hypocrates
  • klapper
Re:Walker Viva 7080
« Reactie #8 Gepost op: april 02, 2011, 08:11:25 pm »
Ja onze schaab heeft al aardig wat lopen grazen. Heeft trouwens heel wat gras nodig met km zeker met de klappert er achter
Hypocrates
  • klapper
Re:Walker Viva 7080
« Reactie #9 Gepost op: mei 20, 2011, 07:28:05 pm »
Met uitzetten bleken de stokken onder de kleppen niet meer verstelbaar. deze zijn nergens te krijgen. Dus bij kampeerwereld hendriks uit de ouwe meuk bak twee stokken gevist die in de poten schuiven, dopjes uit de 50 cent bak erbij gezocht en (dure!!1) klemmen gekocht.  Maar werkt nu perfect!
