Pagina's: 1 2 3 4 5 »   Omlaag
Auteur Topic: Gereedschap mee in de vouwwagen?  (gelezen 3248 keer)
jimrea
  • klapper
« Gepost op: augustus 20, 2010, 10:28:36 am »
Wat nemen jullie mee aan gereedschap?
Zelf heb ik een soldeerboutje op een gasvulling mee en wat steek en ringsleutels.
Deze vakantie knapte van beide dukdalf stoelen een popnagel die de stoelen bijeen hield.
Tijdelijk opgelost met een schroefje en een binding, maar er gaat toch ook maar een popnageltang en een asortie popnagels in de kar.
Daarbij ook een accuboortje om de nagel uit te boren uiteraard.
Wat valt bij jullie onder onmisbaar gereedschap?
  • Online Online
  • Merk Vouwwagen: Trigano Odysee 2011
  • Trigano Odyssee GL
Re:Gereedschap mee in de vouwwagen?
« Reactie #1 Gepost op: augustus 20, 2010, 10:37:10 am »
Ik neem een vast setje gereedschap mee. Hiermee kan ik (vrijwel) alle noodreparaties uitvoeren. Ik berg e.e.a. op in de auto, bij het reservewiel heb ik vrij veel ruimte.
Klauwhamer (zit in haringzak)
Waterpas (ligt in keuken)
IJzerzaagje
Boortjes
Accutol met bitset.
Doppensetje met in de klapper voorkomende bout-maten voor op accutol
Kleine Bahco
Siliconenspray
Electrospray
Poetslapje
T-stuk om handmatig te kunnen schroeven etc.
Duct-tape
Pop-tang met lange popnagels in de maten van de klappert.
Isolatietape
Ik heb geen reserve materiaal bij me verder. Schroeven, moeren en bouten worden of hergebruikt, of moet ik aanschaffen.
  • Klapgek
  • Adminiklaptor
  • Merk Vouwwagen: Jametic 2005
  • Jametic 2005
    • Fortuin
« Reactie #2 Gepost op: augustus 20, 2010, 11:02:47 am »
Hmzzzz wat veel zeg.
Holtkamper hamer.:P
waterpas.
waterpomptang.
combinatie tang die direct een platte en een kruis schroevendraaier heeft.
kniptang.
Een paar ring steek sleutels.
Naai setje (Ook makkelijk voor splinters)
Dit jaar extra beitels hamers om edelstenen te zoeken.
« Laatst bewerkt op: augustus 21, 2010, 09:00:23 am door Alex »
Het is zonder  toestemming van de beheerder van dit forum niet toegestaan, informatie, foto's, nieuwsberichten en/of berichtgevingen die verstrekt worden op enigerlei wijze te verspreiden.
screech
  • Global modderklaptor
  • Merk Vouwwagen: Trigano Océane 2004
    • Homepage van mijn gezinnetje!
« Reactie #3 Gepost op: augustus 20, 2010, 11:06:42 am »
ik heb ook een vast gereedschapsetje in de vouwwagen liggen.
- (holtkamper) hamer,
- vuistje,
- waterpas,
- combinatietang,
- bahco,
- spanningzoeker,
- kruiskopschroevendraaier,
- imbussetje,
- setje kleurentape tape,
- tie-rips.
Alles samen in de disselbak.
Prak een plakker op je klapper...
Rinus
  • klapper
« Reactie #4 Gepost op: augustus 20, 2010, 11:12:42 am »
Klein kunststof koffertje van de Action met wat basis gereedschap. Bij de Ikea kan je twee verchillende gereedschapsetjes kopen voor héél weinig en is toch redelijk goede kwaliteit: één setje bevat verschillende schroefbitjes met een apart handvat, een kleine klauwhamer en een combinatietang, en het andere setje bevat een kleine houtzaag en nog zo wat gereedschap. Verder isolatieband in zo veel mogelijk verschillende kleuren, twee verschillende setjes Tear-Aid om gaten en scheuren in tent en ramen te herstellen en verschillende maten tie-wraps om het snoer van de verlichting langs de bovenbuis in de voortent te leiden.
Al sinds jaar en dag ook een popnageltang met wat dikke popnagels voor de stoelen, maar géén (accu-)boormachine. Om de gaatjes van afgebroken popnagels weer open te maken en eventueel te "ruimen", heb ik een vierkante priem in het koffertje. Heb met de popnageltjes en bijbehorende tang mezelf en heel wat mede-kampeerders weer blij kunnen maken.
Shit Happens.
And it's always produced by an asshole.
stkl
  • Klap fanaat
  • Concorde
« Reactie #5 Gepost op: augustus 20, 2010, 11:24:38 am »
klauwhamer
kleine bahco
multi-tool
schroeverdraaier (is ook de "sleutel" voor de disselbak, niet doorvertellen hoor)
en touw, ijzerdraad, tie-wraps (grote) en ductape
ander spul te koop in de meeste franse supers (maar nog niet nodig gehad)
als het rammelt,
zit het nog vast
Alpe
  • klapper
« Reactie #6 Gepost op: augustus 20, 2010, 09:37:48 pm »
1-seconde-lijm en andere lijmsoorten,...lekker alles aan elkaar plakken!!  :K,...
bandenplak, ook voor de luchtbedden, de waterzak,...soms tentdoek gelijmd!!  Ging goed!!
Handboortjes, ook altijd handig.
Electriciteitsdraden kun van alles mee vastzetten,... veelal ook de knop van je douche op de camping, mn bij de wat gedateerde campings,..(hoef dus niet steeds te drukken 8))
Groet, Alp
marcel.s
« Reactie #7 Gepost op: augustus 20, 2010, 09:55:08 pm »
holtkamper hamer
pompetang
zakmes met combie tang.
aardappelschilmesje
PaneVino
  • Merk Vouwwagen: HK Flyer Bedouin
« Reactie #8 Gepost op: augustus 20, 2010, 10:36:30 pm »
Ik lees veel dezelde keuzes, op enkele uitzonderingen na. Kleine en grote tang, enkele schroevedraaiers, Hamer, bahco, lijm, dat heb ik ook mee. Vooral omdat dat standaard in mijn auto kist zit! Daar zit ook wat spray.
Wat ik niet gelezen heb en ik onder gereedschap versta is duct-tape. Zonder kom ik de vakantie niet door ...
// Marcellino Pane e Vino \\
PaneVino
« Reactie #9 Gepost op: augustus 20, 2010, 10:42:52 pm »
Trouwens, ik heb ook 2 Dukdalf stoel en daar gingen afgelopen 4 weken ook 3 van de 4 popnagels van af!!!
Ze buigen iets naar binnen, waardoor je met de billen op de dwarsbalk komt, die dan iets voorover kantelt. Dan is het 'pop' zegt de nagel en weg istie.
Matig stoelen vind ik het. Ik heb ze nu 4 jaar geloof ik, maar ben niet echt onder de indruk.
HarryV
« Reactie #10 Gepost op: augustus 20, 2010, 10:46:40 pm »
wij hebben ook van die lekkere stoelen (scharniergedeelte met aluminium schroeven  :() vorig jaar 1 afgebroken dus, provesorisch gerepareerd met nylon touw 2mm (heb een rol van 300m)
verder "standaard" gereedschap schroevendraaiers, tangen, bahco, hamer en een fluke multimeter, isolatietape
jimrea
  • klapper
« Reactie #11 Gepost op: augustus 20, 2010, 11:55:54 pm »
Wij hebben ze nu een toch snel een jaar of tien denk ik, vallen mij niet echt tegen.
Maar misschien ben ik niets gewend.  ::)
Ducttape zit er ook standaard bij en wat naald en draad en een lappie stof in tentkleur.
Ooit nog eens een winkelhaak mee gerepareerd door m'n oudste veroorzaakt.  :(
Ohja, en een klein bijltje om hout voor kampvuurtjes te hakken enzo.
Of haringen te mishandelen of zo iets.  :#
tinfoil
  • klapper
  • Alpen Kreuzer GT Royale 1995
« Reactie #12 Gepost op: augustus 21, 2010, 12:00:16 am »
hier ook het standaard riedeltje:
- waterpomptang;
- platte schroevendraaier;
- kruiskopschroevendraaier;
- sleutel 19 (van reservewiel AK);
- duct tape;
- lijm (zowel voor luchtbedden als secondenlijm);
- koevoet;
- rubber hamer (ook handig als de kids niet willen slapen  >:().
Als dagelijks klassieker-rijder heb ik inmiddels geleerd dat, hoeveel je ook meeneemt, je het juiste toch altijd net niet bij je hebt. Dus blijft het bij dit beperkte lijstje.
  • Online Online
« Reactie #13 Gepost op: augustus 21, 2010, 07:31:29 am »
Dan moet je beter lezen...  :H
screech
« Reactie #14 Gepost op: augustus 21, 2010, 04:35:12 pm »
probeer eens de andere zijde van de slinger voor je pootjes. Bij ons is die namelijk precies de maat van de moeren voor de wielen. Dat kan geen toeval zijn.
Ik weet overigens niet of alle slingers zo uitgevoerd zijn,... en of alle maten wielmoeren hetzelfde zijn. Maar één keer passen, en klaar is .... tinfoil.  :#
Pagina's: 1 2 3 4 5 »   Omhoog
