Auteur Topic: Mistlicht op een Camplet plaatsen  (gelezen 371 keer)
Speurder
  • klapper
« Gepost op: juli 02, 2010, 05:09:28 pm »
Heeft iemand een idee hoe je netjes een mistlicht op de achterkant van een Camplet kan installeren?
De achterkant is dubbelwandig en je kan daardoor niet bij de bedrading komen.
Hoe hebben andere Camplet bezitters dit opgelost?
beatleenco
  • klapper
Re:Mistlicht op een Camplet plaatsen
« Reactie #1 Gepost op: juli 03, 2010, 06:17:38 pm »
Het kan wel, ik heb een extra draad (2-ling snoer 1voor de massa-1voor 12v)getrokken vanaf de continustroom links in het keukentje vanuit de 12v aansluiting.
In het keukentje bovenin zit de dubbelewand namelijk los en daar kun de draad achterlangs leggen.
Aan de onderkant van de lamp het ik een schakkelaar gelijmt met lijmkid, daar kun je ook de gaatjes om de draad die daar in en uit komen mee af dichten.
Marcel
caspar
  • Goldmember2012
  • Online Online
  • conway DL trigano en le boheme
« Reactie #2 Gepost op: juli 03, 2010, 07:43:42 pm »
mischien een ideetje
gat iets overmaats uitboren wat onder je lamp komt draad er door voeren en voor je de lamp er op zet dicht kitten
ik moet alles open klappen en slaap toch in een caravan rara hoe kan dat tongeu VIND IK LEUK tongeu
