Nog een vraagje. Tussen de klep waar de achterlichten aan zitten en het keukenblok zit een soort foamtape om te voorkomen dat er tijdens het rijden vocht in de keuken komt. Deze tape is niet helemaal mooi meer. Enig idee hoe deze tape heet en waar ik dit kan krijgen?
Dit schuimband is door Gerjak inmiddels vervangen door een tochtband van EPDM wat een stuk langer goed blijft.
Mocht je nu toch met de vouwwagen naar Gerjak gaan, laat ze dan dit meteen even vervangen. Het normale tochtband van de bouwmarkt blijft niet altijd mooi zitten.
Kijk overigens ook nog even naar de sluitingen van de keuken, waarmee de keuken vast zit aan de wagenbak. Zitten er bij jou aan elke kant twee sluitingen of zit er één? Tegenwoordig zitten er twee per kant omdat één enkele sluiting niet altijd goed gaat (wij zijn de keuken bijna een keer verloren in Zweden en sinds dien hebben alle Settlers twee sluitingen...).
Als ze toch ook met de disselbak bezig gaan, kijk dan even of er bij de ventilatieopeningen profieltjes geplaatst zijn die voorkomen dat er bij een plensbui onderweg een zwembad in de disselbak ontstaat.
