De maten van onze Dandy Designer zijn:
Ingeklapt:
2.00 mtr lang (zonder dissel)
1.80 mtr breed (extra spiegeltje is wel handig met een kleinere auto)
Gewicht: 400kg (geremd)
Uitgeklapt:
2.00 mtr lang
4.10 mtr breed
2.20 mtr hoog (buitenkant)
1.85 mtr hoog (binnenkant)
Slaapplek aan de rechterzijde (kan ook een bank van gemaakt worden zie foto 1)
1.95 mtr x 1.15mtr
Slaaplek aan de linkerzijde:
1.95 mtr x 1.25 mtr
Aan de linkerzijde zit ook een vaste zitbank met daaronder een ruime opbergplaats.
Verder zit er nog een keukenblokje in met een (helaas niet orgineel) 3 pits gasstel met een wasbakje en daaronder een kleine la rechts daar naast een kastje met een neerklapbaar deurtje/klepje wat je als tafeltje kunt gebruiken.
Daaronder zitten 2 opbergkastjes met schuifdeurtjes. Het wasbakje met gasstel pak je in een geheel van het keukenblokje af als je de Dandy inklappen gaat en het kastje daaronder kun je in elkaar vouwen.
Het Gasstel zet je op de vloer en dan klap je zo de slaapvertrekken er overheen met daarover weer het dak en klaar ben je weer om te vertrekken
Voor de mensen die willen weten hoe het in elkaar zit maak ik straks ff wat foto's van de stangen etc (of dat doe ik even tijdens het in klappen)
